Aerotech 最近发布了新版本的 Automation1 运动控制平台。 2.7 版发布了新的软件更新以及对驱动器和激光振镜的更多支持,包括 3D 数据可视化、新的 HMI 定制工具、改进的开发工具和增强型扫描振镜控制 (ESC),该功能允许激光振镜用户实现更高的峰值速度和产能。
Aerotech 高级产品经理 Patrick Wheeler 表示:“每个 Automation1 版本都旨在帮助用户尽可能轻松地控制其精确运动。” “2.7 版本特别强大,使设置和配置更加容易,同时还提供更多硬件支持。”
Automation1 2.7 的主要更新包括:
● 3D 数据可视化。 Automation1 Studio 数据可视化工具现在允许用户在三维 (3D) 上绘制其运动轨迹。 用户可以通过直观的平移、缩放和光标控制来检查 3D 数据,并通过同时查看单维时间轨迹图来为 3D 数据添加注释。
● 定制模块。 用户可以使用适用于 Windows PC 的 Automation1 MachineApps HMI 构建器比以往更多地自定义 HMI。 借助新的自定义模块工具,他们可以使用 .NET 开发 HMI 模块。 这些模块可与使用 MachineApps 设计的任何 HMI 屏幕上的标准模块一起使用。
● 开发工具改进。 用户可以利用 Autmation1 Studio 的新程序变量选项卡和全局字符串变量支持更快地进行开发,这允许在用户构建、优化和调试应用程序代码时检查程序变量和全局字符串变量。
● 定制驱动平台。 Motus 1 驱动平台支架现在位于机器设置向导中,具有 95 毫米、125 毫米和 170 毫米框架尺寸选项。 这些平台的独特之处在于它们最大限度地提高了有效负载和执行器速度,使其成为取放、零件穿梭和龙门应用的理想选择。 Aerotech 的合作伙伴 Motion Plus 均有库存,可快速发货。
● 激光振镜控制增强(ESC)。 此功能对我们的激光扫描振镜客户来说是有利的。 ESC 使我们行业领先的扫描振镜能够更快地稳定和加速,从而实现更高的运动速度。 它还消除了“跳跃延迟”的需要并减少了跟踪错误。
● 其他改进包括:偏移补偿支持、新任务变量、INI 文件支持、用于基于驱动器的控制器的 Modbus TCP/IP、改进的配置信号对话框、用户定义的任务错误和警告、MachineApps HMI 的 CNC 功能、改进的侧边栏模块、Aeroscript 及帮助功能的改进。
