首页 > 工业AI
皮尔磁:氢能安全应用的"秘籍"
www.cechina.cn2024.10.28阅读 5684
  随着全球能源转型和气候中和战略的推进,氢能作为一种清洁、安全且可靠的能源载体,正日益受到重视。然而,氢气的高易燃性、无色无味的特性,使得其在生产、运输和使用过程中的安全风险不容忽视。如果我们想要充分利用氢气,就必须确保氢气处理的过程足够安全,只有自动化行业成熟的安全准则才能做到这一点。
  氢能可以应用于工业,例如钢铁制造、玻璃工业等,也可以作为交通工具的燃料,或者将氢能转换为电能,因此氢能的应用范围非常广泛。氢气的高易燃性和不易被察觉的特性,也为应用带来了一定的安全挑战,在生产、运输或使用的过程中一旦发生事故,将会对人、工厂和环境造成巨大的伤害。皮尔磁通过其在自动化行业的丰富经验和技术积累,可以为氢能行业提供一系列的安全保障措施。
  皮尔磁:氢能行业的安全守护者
  在氢气行业中,安全的解决方案通常涉及材料的属性和合适的机械尺寸,例如切断阀越坚固,使用起来就越安全。将成熟的自动化技术和传统的安全功能相结合,就可以动态地监控压力和温度以及是否符合下游装置的负载区间。
  皮尔磁的安全解决方案涵盖从氢能的生产到使用的全过程,为整个氢能价值链提供了附加值, 皮尔磁的控制系统能够通过气体探测器的评估可靠地检测气体泄漏,安全地监测温度、压力、填充容量、电压和电流。在紧急情况下,系统能够在毫秒内检测到故障,并迅速启动预定义的安全措施。
  在氢能的生产过程中,利用皮尔磁的小型安全控制器PNOZmulti 2或自动化系统PSS 4000上的安全模拟量输入实现功能安全。此外,通过访问和权限管理系统,可以防止任何形式的误操纵。
  涵盖功能安全和工业信息安全的整体解决方案
  皮尔磁的整体方法不仅包括功能安全,还包括工业信息安全,保护生产和工业设备免受误操纵或滥用--无论是故意还是无意的。如果攻击者有机会渗透自动化和控制系统,那么工厂的安全、最终人类和环境的安全也可能受到威胁。例如,远程连接到氢气生产容器以检查系统状态,这种连接必须受到保护,否则系统的安全相关部分可能会在未经授权的情况下被控制或修改。皮尔磁的SecurityBridge工业安全防火墙可以防止这种情况。在控制网络内,所有工程、诊断或配置工具与控制器之间的连接都受到保护,防止误操纵,并允许安全的外部连接。
  通过访问权限系统PITreader和相应的RFID电子钥匙,可以保护工厂免受未经授权的访问。访问权限也可以可靠地单独控制,所有操作人员的操作只有在检查和批准权限后才能进行。
  皮尔磁为氢能行业提供的自动化解决方案具有以下优势:
  ● 全面的安全功能控制和监控:监测所有与安全相关的功能,如压力、温度、电流、电压以及泄漏、气体和火焰检测。
  ● 认证硬件:PNOZmulti 2和PSS 4000硬件认证高达SIL 3,符合EN IEC 61511标准;满足EN IEC 61508的要求。
  ● 直观的软件工具:可配置的功能块--无需编程技能。
  ● 高生产力:通过集成诊断和全面的可视化选项提高生产力。
  皮尔磁以其专业的自动化解决方案,为氢能行业的安全提供了强有力的保障。从生产到使用,皮尔磁的全面安全解决方案确保了氢能价值链的每一个环节都安全可靠。
