首页 > 工业AI
新TILTIX 系列发布——POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
作者:www.cechina.cn2024.11.22阅读 284
TILTIX 倾角仪凭借动态负载补偿技术,在快速运动、冲击和振动等严苛环境下,提供精准的倾角测量
  POSITAL 宣布推出升级版TILTIX系列动态 倾角仪(倾角传感器),全新升级的信号处理算法显著提升了其在动态条件下的精确测量能力。相比上一代产品,新版 TILTIX 系列倾角仪在复杂多轴动态环境中表现更加出色,提供了更高的可靠性。此次技术升级将广泛应用于建筑、采矿机械工业机器人以及物料搬运系统,如叉车和起重机。此外,这款产品也非常适用于户外越野装备及自动驾驶车辆的防翻滚安全系统等应用。
  POSITAL 的 TILTIX 系列动态倾角仪专为在高速运动、冲击和振动等极端工况下,提供稳定的空间方向(倾角)测量而设计。其卓越的性能源于双传感器测量系统,结合了微机电系统(MEMS)加速度计和陀螺传感器。这一系统有效解决了传统"静态"倾角仪的局限性,后者仅依靠加速度计,在突发运动时易受惯性力干扰产生误差。通升级后的动态 TILTIX 倾角仪采用复杂的信号处理算法,过将加速度数据与陀螺仪的旋转速率结合,可精准校正惯性力造成的误差,提供更可靠的倾角测量。
  除了精准的倾角测量,动态 TILTIX 还能够监测三轴方向的加速度和旋转速率,使其能够跟踪如集装箱起重机或吊具上的复杂运动。
  升级后的动态 倾角仪提供多种测量范围选项,包括单轴(最大360°)、双轴(±90°),或组合范围为 X 轴(俯仰)180° 和 Y 轴(横滚)±85°。产品精度达±0.3°,分辨率高达 0.01°。新一代产品还支持编程功能,用户可以根据操作需求自定义输出特性。
  动态 TILTIX 倾角仪拥有坚固的重型压铸铝外壳或更加紧凑而经济的 PBT 外壳,两种外壳均达到 IP 69K 防护等级,确保其具备防尘和抗高压水柱能力。该产品可在-40°C 至 +75°C 的温度范围内可靠运行。
  此外,动态 TILTIX 倾角仪支持 CANopen 和 SAE J1939 接口,满足不同系统的连接需求。
  面向欧盟市场的车辆制造商,这款加速度补偿的 TILTIX 倾角仪已获得德国联邦机动车管理局(KBA)的 E1 型式认证,确保其具备卓越的电磁兼容性,适用于各类交通运输应用。
  全新一代 TILTIX 系列动态倾角仪即将亮相!11 月 26 日至 29 日,宝马工程机械展(上海)将成为展示这一创新产品的舞台。欢迎莅临展位(N2馆,628号),共同探索 TILTIX 倾角仪的前沿技术与多样应用。
