首页 > 工业AI
为了更聪明的机器-贝加莱持续构筑AI基础设施
www.cechina.cn2025.06.26阅读 1226
  对于贝加莱,创新,即,通过把握各个垂直行业用户的需求,并借助于横向科技,通过工程(Engineering)集成,解决产业实际的问题,让用户获得高投资回报。AI就是贝加莱一直持续关注的横向科技。贝加莱持续为AI应用进行基础设施的打造-聚焦于装备领域的机器智能化发展,提供支撑的硬件、软件及工程解决方案。
  感知-AI算力集成的机器视觉
  AI在工业应用,首先是感知,而视觉则是“多面手”,它能够进行缺陷识别、测量、定位、读码等多种任务,也正在成为制造业中最为重要的传感器。贝加莱已经推出“集成相机”,即,将镜头、光源、相机、处理集于一体。而最新的贝加莱机器视觉,已经将AI加速器直接嵌入,进行高算力的本地处理。可以部署基于深度学习的本地推理能力-它在增强分析能力的同时,也提供了更快的响应能力。
图1-AI嵌入的机器视觉
  这款全新的相机,既有超强算力,也有贝加莱Automation Studio中的工程简化能力,让非专业的工程师也能够通过“配置”方式快速实现一个机器视觉应用的搭建。
  它包括以下一些能力:
  -采用深度学习的文本识别,它无需训练,不受字体影响(手写,或在杂乱背景,如纹理或反射的情况)可以进行有效识别。
  -针对各种环境下的缺陷检测,无需手动标定,也不需要不良品图片,仅需少量良品即可进行训练。
  -在通常基于规则的算法上加入深度学习(如Halcon深度网络),以获得更好的产品质量。
图2-集成AI加速的机器视觉
  如图2所示的嵌入AI加速器的机器视觉,其算力可达26TOPS,这与最新的苹果A16智能芯片处于同一量级。
  OPC UA FX-为AI应用搭建传输通道
  早在2016年,贝加莱即加入TSN的整形器工作组,并与全球工业通信领域的企业共同推进TSN技术发展。现在TSN被OPC基金会与5G/Wi-Fi统称为“OPC UA FX”,(FX,即Feild eXchange,现场层通信)。这项技术与规范正是为了应对今天越来越多的全局分析、优化任务而准备。运行于边缘侧、云端的这些AI应用,需要能够直接的获得传感器的信息,作为感知层输入,并快速的计算分析、反馈给底层执行机构。OPC UA FX工作组,正是为了这些越来越多的AI级分析和计算任务而构造的下一代通信网络。
图3-贝加莱全线产品支持OPC UA FX的通信规约
  如图3所示,贝加莱目前在X20、APC系列的控制系统中,均支持OPC UA FX的接口能力,并提供TSN交换机,在分布式I/O系统的总线模块提供OPC UA/TSN的连接能力。它主要解决AI应用时代的重要问题:
  1).通过OPC UA实现语义互操作能力,以跨平台数据集成应用;
  2).信息安全保障,当数据要被在多个平台系统间传输时;
  3).性能卓越,实现高速的传输,并支持大带宽的需求如视频图像;
  4).多业务流数据混合传输—这正是AI时代所需的,从现场到云端的数据传输,以及针对各个领域的信息建模支持。
  计算-APC4100 高算力可扩展工业PC
  在AI工业应用中,感知、传输,再到计算,就有赖于高性能的PLC或PC。在一些对响应要求不高的场合,PLC即可响应。而如果要获得高算力,则可以采用贝加莱的APC 4100。其可扩展的CPU从Intel处理器赛扬到Core i系列多核处理器,可以运行贝加莱的Hypervisor虚拟控制技术。支持最大16PCIe的插槽—这意味着可以在其上插入AI加速卡,以提高本地的推理能力,例如英伟达、HALO、Intel等提供的加速卡。
图4-B&R Hypervisor技术支撑
  如图4,Hypervisor提供了在多核处理器如Core i系列上运行多个操作系统的机制。它包括可以支持Automation Runtime的RTOS,和Windows/Linux的通用操作系统。这使得在多个核心上分别支持不同的应用任务。在Linux任务上,主要针对数据类、事件驱动类的AI任务,或支持Python、Docker这类开发的应用。
图5-APC 4100工业PC
  APC 4100既可以作为大型的机器或产线的控制系统,也同样可以作为计算任务的执行者,它可以为高性能的本地推理提供支撑,实现控制与计算的融合。
  X20 Edge-为边缘侧任务搭建的硬件架构
  在产线级的边缘侧任务,需要连接数据并集成边缘应用,它需要开放的架构,支持本地的AI应用。
  X20 Edge ,如图6所示,它是采用基于 ARM 的 CPU,运行Linux操作系统,并支持Python的编程。可以实现AI、ML、和IIoT算法的容器化环境。
图6-X20 Edge边缘控制器
  它内嵌的OPC UA协议栈可以与云端系统进行快速的连接,也可以自行采用WebAPI、Restful、MQTT来实现这些连接。容器环境,可以支持外部的容器化应用的运行。
  执行-机器人与智能输送系统
  在生产线的执行端,除了ACOPOS系列伺服驱动器,贝加莱的Codian系列机器人、ACOPOStrak/6D智能输送系统,也将更为智能的提供产线的生产调度。
图7-Codian机器人与智能输送系统
  ACOPOStrak和ACOPOS 6D的内嵌智能路径调度,因此,他们本身是一个智能的执行体。在任务的需求发送给他们后,如何获得最优的策略,将由轨道系统的控制调度算法自行计算,并控制驱动系统给出控制的电流、相位等信号。
  工程集成-AIGC编程
  人们会担心AI时代的这些技术会变得复杂,让工程师花费更大的学习和工程时间消耗于不同的任务之间。而这也是自动化企业在技术集成中必须考虑的。而贝加莱的Automation Studio Copilot则基于AIGC的方式为开发者提供了更为高效的代码利器。
图8-Automation Studio Copilot生成式AI编程
  Copilot与Automation Studio的帮助文件相连,它可以更为广泛的使用示例代码和项目模版、以及更多的知识库资源来为开发者提供辅助。
  Automation Studio可以快速的生成自动化的代码,如ST的代码,支持代码的注释和优化,并且,它非常了解贝加莱库中的自动化系统命名规则。除此之外,Automation Studio还为AI时代的分布式能力提供了协作,以及在版本控制方面的增强。
  感知-传输-计算-执行的完整应用架构
  这是一个完整的架构,在原有的系统升级中,将AI分别嵌入在机器视觉、PC,并通过OPC UA FX实现设备间互联、云端/边缘侧的连接。并在执行侧更为智能的机器人与输送技术。如图9所示,贝加莱在整个应用架构中,强化了AI的能力。
图9-更为智能的机器与产线
  AI对于装备及产线及应用而言,最为重要的是,它能够实现以下几个方面的技术升级:
  1).通过语音交互来提高机器的“易操作性”—这是大语言模型时代的基本能力;
  2).视觉的感知,对产品生产过程中的缺陷识别、机器人智能导引,前者提高质量,后者带来效率和工程的简化。视觉与机器人、与输送系统的同步,带来了整体效率的提升。
  3).AI的参数优化,对于出厂前的调试、现场运行的批次后参数优化,能够带来良品率的提升,不良品降低带来的成本下降。
  总之,AI最大的潜能就在于它能够构建一个“自我迭代”、“更为聪明”的机器。而贝加莱,一直致力于为这样的机器和系统提供基础支撑,以及工程化的服务。
