然而,许多企业发现部署这些AI驱动的系统并非难事。真正的挑战在于如何让工厂数据满足系统的使用要求。
事实是,AI模型和云平台的强大程度取决于它们接收到的数据质量。对于大多数工业运营,这些数据来自工厂车间的PLC、HMI、SCADA和MES。缺乏结构化、一致性和上下文关联的数据,即便最先进的云或 AI 解决方案也难以输出有价值的洞察。
要释放数字化转型的全部潜力,制造商首先必须专注于打造一个统一的数据基础,通过现代通信技术和科学的数据设计原则,打通 SCADA、MES 与 ERP 系统的数据壁垒。
工厂中隐藏的数据挑战
在许多工业设施中,有价值的信息往往被困在各个数据孤岛中。每台机器、控制系统或软件平台都维护自己的命名规范和数据结构。PLC所说的“Line1_Temp”对MES或ERP系统来说可能完全不同,甚至没有意义。当这些碎片化的数据流入云端时,准确分析便会变得异常困难,甚至无从谈起。
AI和分析工具的有效运行依赖于数据的一致性。但当数据非结构化或缺乏上下文时,就会导致不可靠的洞察和误导性的决策。克服这一挑战的关键在于将数据视为必须有意识地策划和结构化的核心资产,而非运营的副产品。
这意味着,企业在应用机器学习模型或构建仪表盘之前,必须首先确保工厂数据在企业各层级实现标准化、上下文关联和同步更新。
打通 SCADA、MES、ERP 与云端的数据层级
工业技术栈的每一层都提供了独特的运营视角:
●SCADA 系统:提供实时流程可视化与控制能力;
●MES 系统:捕获生产绩效、调度计划与可追溯性数据;
●ERP 系统:管理从财务到供应链的业务运营。
当这些层级孤立运行时,管理层的决策往往是被动应对式的;而当数据在各层级间自由流动时,制造商能够将生产结果与业务目标直接关联,构建真正的智能运营体系。
然而,整合这些系统极具复杂性。传统架构的设计初衷并非支持跨平台无缝通信,因此需要基于开放式通信标准和结构化数据设计的现代方法来实现互联。这一整合过程的关键步骤,是确保底层通信方式能够提供支撑。
现代通信协议的作用
几十年来,工业系统依赖轮询与响应通信模型,中央服务器依次向每个设备请求数据。虽然这种方法对小型系统有效,但在当今高度互联的环境中,这种方法往往难以实现大规模化。
MQTT等协议引入了更高效的发布-订阅模式。通过MQTT,设备将数据发布给代理服务器,任何授权系统都可以根据需要从代理服务器订阅数据,而非直接向设备请求。这种方式实现了设备与应用的解耦,提升了扩展性并降低了网络负载。
Sparkplug B规范基于MQTT,标准化了有效载荷结构,并增加了关键上下文,定义数据的代表性、组织方式及何时变化。这确保所有系统对每个数据点共享共同理解,从而加速SCADA、MES、ERP和云应用之间的集成。
类似地,Apache Kafka 等流数据平台能够处理海量事件数据,并高效分发至业务分析系统、历史数据库和 AI 模型。这些技术共同构建了面向数字化制造的现代通信支柱。
有了现代通信架构,下一个挑战是组织和语境化数据,使企业的每一层都能使用相同的语言。
构建统一命名空间
这一新型数据架构的核心是统一命名空间(UNS)——一个单一的层级结构,代表从传感器层到业务层面的企业。
可将 UNS 视为所有运营数据的 “单一数据源”(source of truth)。它定义了统一的组织模型,使仪表板、AI 模型、ERP 平台等所有系统都能对接同一套标准化、带上下文关联的数据。通过采用 UNS,制造商可以:
●消除数据传输的自定义点对点集成。
●确保标签命名和数据质量一致性。
●启用即插即用连接,以支持新工具或分析系统。
●保持实时、同步的数字运营模型。
Inductive Automation的Ignition和HiveMQ,以及Microsoft的Azure IoT Hub等工具常被用于支持UNS架构,利用MQTT Sparkplug B确保可靠性和互作性。
数据契约与 ISA-95 标准对齐
在通信层之外,成功的集成还取决于数据的定义和结构化。这通常被称为数据治理。数据契约作为系统间的约定,明确了数据采集范围、格式规范和解读方式。这些契约确保数据从 PLC 传输至 MES、或从工厂上传至云端时,始终保持一致的含义和结构。缺乏结构化、一致性和上下文关联的数据,即便最先进的云或 AI 解决方案也难以输出有价值的洞察。
将这些数据契约与 ISA-95 标准对齐(该标准构建了从企业层到单个设备的层级模型),可为工业数据组织提供通用认可的框架。当数据能够映射企业的物理实体与组织架构时,从高层 KPI 到设备级性能指标,所有系统都能实现无缝协同。
这种对齐不仅提升了扩展性和可维护性,还确保分析和 AI 系统能够将每个数据点追溯至其现实来源——这是保证数据准确性和可信度的关键因素。
将数据转化为决策
当数据统一、结构化且具上下文时,制造商终于可以从被动故障排除转向主动智能化决策。例如:预测性维护模型可在设备故障发生前预警;生产仪表板能实时识别瓶颈并优化吞吐量;管理层可将供应链波动与车间绩效关联分析。
在这种环境下,AI和基于云的系统成为真正的战略资产,而非零散的试验项目。但这一切都始于一个基于标准化和清晰度的严谨数据架构。
从工厂车间到云端的旅程不仅仅是技术转变,更是制造商对数据、决策和价值创造思维方式的转变。通过将所有数字化项目建立在统一的数据基础上,制造企业可以将复杂化为清晰,将洞察化为行动。
