工业通信及联网领导厂商 Moxa 宣布推出首款支持 AI 应用的机架式工业计算机 (IPC)——RKP-C220 系列。RKP-C220 配备 1 个 x16 PCIe 插槽,支持全尺寸独立 GPU 卡,在边缘层为 AI 应用加速。另有 x8 和 x1 PCIe 插槽各一个,为用户提供灵活的扩展选择。RKP-C220 系列具备强固无风扇散热设计、高性能处理器和综合性 I/O 扩展选项,确保各分布式设备发挥最优性能,助力边缘 AI 应用。
根据市场研究机构 Markets and Markets 的报告[1],AI 技术正在推高对分布式数据处理和实时决策解决方案的需求。工业边缘 AI 技术通过消除延迟,实现实时数据分析和自主决策,可有效提升系统运行效率、速度、精度和可扩展性。
Moxa x86 IPC 业务负责人 Jonas Chen 表示:“在复杂的 IIoT 环境中,海量数据分析能力有赖于可靠的边缘设备基础设施。RKP-C220 系列专为满足此类需求而设计,能为边缘 AI 提供强大支持,助您无忧部署智能 IIoT 应用。”
依托支持 GPU 的 x86 架构 IPC,充分释放边缘 AI 潜力
RKP-C220 系列提供多种 PCIe 插槽,包括支持全尺寸 GPU 卡的 x16 插槽,专为 AI 应用开发,旨在高效执行数据清洗及复杂数据分析,并精准响应用户需求。此外,RKP-C220 已通过 Intel® 边缘系统认证 (Intel® ESQ) 测试。在接受该项测试时,RKP-C220 顺畅运行了 Metro 设备认证测试所用的 AI 语言模型。由此证明,该系列计算机能以高性能运行此类要求严苛的大模型,加快推进 AI 应用开发。
RKP-C220 系列采用 Moxa 已获专利的无风扇散热技术,确保性能稳定。通过将处理器热量高效传导至外部散热片,此款计算机在运行要求严苛的 AI 语言模型时,也能持久稳定运行,在边缘层提供免维护的高性能计算能力。
高性能紧凑强固型 2U 机架式 IPC 有力提升运营效率
RKP-C220 系列具备超强处理能力,可满足下一代边缘 AI 应用的严苛要求。这款无风扇机架式 IPC 支持宽温工作,搭载多达 24 核 32 线程的第 13 代 Intel® Core™处理器,可确保稳定处理繁重任务。RKP-C220 配备 2 个 2.5 英寸 SSD 插槽和 3 个高速 M.2 存储卡槽,支持 2 组 Intel® RST RAID 0/1,提供全方位灵活存储,实现多功能数据管理。
此外,RKP-C220 还提供丰富连接选项,包括多达 8 个 LAN 端口、10 个串口和 2 个 CAN 端口,能与各种现场设备无缝集成,并在复杂网络环境中高效传输数据。
支持 AI 应用的机架式 IPC——RKP-C220 系列亮点
●第 13 代 Intel® Core™ Raptor Lake-S 处理器及 Intel® Q670E 芯片组
●支持 NVIDIA RTX 系列 FLFH GPU 卡,热设计功率高达 200 W
●3 个扩展模块 PCIe 插槽:x16、x8(4 通道)和 x1 PCIe 插槽
●2 个可锁定的 2.5" SATA SSD 插槽和 3 个 M.2 M key SSD 扩展插槽,支持 2 组 RAID 0/1
●2 个 SODIMM 插槽,最高容量达 64 GB
●多达 8 个 LAN 端口、10 个串口和 2 个 CAN 端口
●-30 ~ 60°C 宽温工作
●2U 机架式计算机,采用无风扇设计
