构建强大的网络基础设施是部署现代工业自动化的基石。采用先进的网络策略能够有效确保系统稳定性、最大限度减少停机时间、强化安全防护,并为未来的自动化需求做好准备。
图片来源:CE
在工业场景中,自动化应用对过程优化、效率提升、减少人为失误以及保障关键业务的可靠运行至关重要。而实现这些优势的根本要素,正是稳定可靠的网络基础设施。优质的网络连接可以确保设备、系统与控制器之间的无缝通信,是工业自动化成功实施的根本保障。
精心设计的网络架构是工业自动化系统良好运行的基础。忽视这一关键要素可能会导致严重的运营问题。必须深入理解网络分段、服务质量(QoS)、冗余设计和网络安全等核心策略,这些技术能够优化自动化应用,有效应对延迟和数据丢失等常见挑战,并为人工智能(AI)和工业物联网(IIoT)等新技术驱动的未来需求做好准备。
确保工业网络的可靠性
在工业自动化领域,网络基础设施常常被忽视,但正是这一关键要素,将设备、控制系统等运营环节紧密连接。在每分钟停工可造成数千元损失、运营高度依赖实时数据的工业环境中,可靠网络的重要性怎么强调都不为过。
自动化系统需要处理传感器、控制器和监控系统之间海量的数据交换,任何延迟或数据丢失都会直接影响运营效率。以制造工厂为例,实时传感器持续监测设备状态,如果网络无法实现低延迟数据传输,就可能无法及时发现关键问题,最终导致意外停机。
随着自动化技术的不断进步,新兴技术正在突破传统网络基础设施的界限。以下策略可确保工业网络不仅支持自动化功能,更能提升其效能:
网络分段:将网络划分为更小的区段,减少非必要流量并隔离敏感数据通道。
QoS:对数据类型进行优先级排序,确保关键通信能够及时传输。
冗余设计:构建网络备份路径以防范中断风险。
网络安全:采取防护措施保障网络完整性,防止未经授权的访问或数据篡改。
增强安全性并降低延迟
网络分段是一种将网络划分为多个独立子网的技术方法,可同时提升安全性与性能。通过实施网络分段,工业环境能够减少非必要的数据流量,并将敏感通信限制在特定网络区域内,从而构建更安全、更高效的通信通道。
在自动化应用中,网络分段使企业能够将关键生产环节(如生产线)与企业骨干网络相隔离。这意味着当某个网段出现故障时,不会影响整体运营,既可快速响应故障,又能降低停机风险。此外,网络分段还能将敏感数据(如知识产权或关键工艺数据)与其它易受攻击的区域隔离,从而有效提升数据安全性。
此外,网络分段还能通过减少网络拥堵来降低延迟。这一优势在高速制造和装配线环境中尤为重要,因为即使是微小的延迟,也可能会影响产品质量。减少每个网段中的设备数量,网络响应速度就会显著提升,从而使自动化系统能够以更高的精度运行。
一般来说,可以通过物理方式或逻辑方式来实现网络分段。物理分段通常采用防火墙、三层交换机和路由器等设备,虽然也有其它解决方案,但成本往往更高。逻辑分段则普遍使用虚拟局域网(VLAN)和子网技术。不过需要特别指出的是,从网络安全的角度来看,这些技术并不是专门设计用来保护网络的。与具备专门网络安全功能的物理分段方案不同,VLAN和子网的主要目的是实现网络信息隔离和优化广播域性能。
QoS:优先级管理
QoS是一种网络功能特性,能够为特定类型的数据分配优先级,以确保关键通信优先获得带宽资源。在自动化系统中,当多个设备和系统竞争网络带宽时,QoS技术尤为重要。在该环境下,这些功能会为运营关键数据流(如控制信号或报警信息)分配更高的优先级,保障数据传输的时效性。
例如,在同时传输设备运行数据和非关键数据(如视频监控流)的混合网络环境中,QoS设置会优先处理控制数据,避免机器运行中断。这种优先级管理在实时性要求严苛的场景中至关重要,因为任何传输延迟都可能导致重大经济损失甚至安全事故。
在工业网络中实施QoS,能确保在任何网络高负载时段,关键数据(如设备健康指标或紧急停机信号)都能实现无中断的传输。随着自动化技术的数据密集度不断提升,保障最关键数据的可靠送达,将对整体系统性能产生愈发重要的影响。
新的协议,如时间敏感网络(TSN),正在持续研发中,旨在提升工业应用的QoS。这类协议从协议层开始实现优先级划分。这种方法与其他形式的QoS不同,尽管后者有效,但可能无法完全满足未来自动化的需求。
冗余设计:关键任务应用
冗余机制是构建高韧性工业网络的核心要素。通过建立多路径数据传输体系,冗余设计能在主路径失效时自动切换至备用通道,以确保网络持续稳定运行。在电力调度中心、化工生产装置等关键任务场景中,非计划停机可能引发重大经济损失或安全事故,因此冗余系统已成为必不可少的基础设施。
在自动化领域中,冗余网络通常采用环形拓扑或双归属架构。这些设计为数据流创建了备用路径,防止单点故障影响运营。例如,在化工厂中,如果承载关键设备传感器数据的网络路径发生故障,冗余路径可立即接管,避免监控和控制系统中断。
冗余架构还为网络维护提供了灵活性。在部署了冗余路径的系统中,技术人员可对单条链路进行维护升级而不影响正常生产,这对那些设备停机成本高昂或工艺过程复杂的工业环境尤为重要。
当前主流的冗余协议可分为开放标准协议与专业协议两大类。开放协议的优势在于支持跨厂商设备配置冗余网络,但其故障恢复时间(即从检测故障、决策切换到新路径建立传输的完整过程)通常长达数秒,在某些严苛场景下可能无法满足要求。相比之下,专有协议在环形或链式拓扑结构中使用时,可实现20至50毫秒的恢复时间,即使在拥有多达250台交换机的大型网络中也能保持稳定表现。
对于新建项目,由于可采用同一厂商的全套网络设备,专有协议的应用不存在兼容性问题,因而成为主流选择。而在既有设施改造场景中,开放协议因其良好的设备兼容性,更适合整合不同厂商的产品,从而构建统一的网络架构。
工业自动化的网络安全防护
随着越来越多的设备和系统实现互联,工业网络正面临日益严峻的网络安全威胁。一次安全漏洞可能造成灾难性后果,包括数据丢失、运营中断、财务损失,甚至对周边人群造成严重安全风险。在自动化领域,系统可用性、完整性和安全性一直是核心要素,而网络安全如今已成为不可或缺的组成部分,为现代自动化需求塑造了新的“基因”。
网络分段与冗余技术通过限制访问节点,并提供故障切换方案来增强网络安全性。经过IEC 62443认证实验室测试、采用安全设计的新型交换机,正变得越来越受欢迎。然而,要有效抵御不断演变的工控网络威胁,仍需部署防火墙、入侵检测系统(IDS)及实时监控等高级防护措施。这些系统能精准识别并阻断未经授权的访问行为,确保只有经过认证的人员才能操作系统的核心功能。
重要的是,采用 IEC 62443 等网络安全标准或框架可使企业从预算需求、具体要求和分阶段实施等方面对网络安全方法进行战略规划。积极主动的网络安全战略不仅能抵御攻击,还能提高系统韧性,使系统在发生漏洞时能更快地恢复。在关键任务环境中,哪怕是因安全事故导致的几分钟停机时间,都可能造成生命损失。通过实施强有力的网络安全措施,工业运营可以更好地保护其物理资产和用户安全。
工业网络进阶:IIoT与AI
随着IIoT设备与AI驱动应用的深度融合,自动化技术正迈向全新的发展阶段,这也对工业网络提出了更高要求。在IIoT设备所产生的海量数据中,多数需要实时处理才能转化为有效决策。这些数据呈现爆发式增长,不仅提升了网络带宽需求,还要求网络具备更高速率、更智能的数据路由与处理能力。
当前,AI与机器学习(ML)技术已在预测性维护、质量控制、工艺优化及网络安全等领域展现重要价值。但这些技术的核心在于快速采集与分析数据,这就需要工业网络进行相应升级以支撑相关应用。自动化领域的AI应用还需依托可扩展、高灵活性的网络架构,以应对动态数据流并实现实时环境适配。
工业网络将呈现"边缘-中心"协同计算架构:既要在靠近数据源的边缘端完成初步处理,也要将关键数据传输至中央服务器进行深度分析。为适应这些新兴应用,下一代工业网络必须具备三大核心能力——更高的带宽承载能力、更强的系统扩展性以及更完善的网络安全防护体系。制造企业若能前瞻性地布局这些领域,将能充分释放IIoT与AI的技术红利,在数字化转型浪潮中赢得竞争优势。
自动化技术的持续突破与新兴技术的快速发展,使得网络基础设施将继续在工业运营的成功中发挥关键作用。通过部署先进的网络策略,企业能够提升自动化系统的可靠性、效率与安全性,为可持续发展奠定基础。针对IIoT和AI应用进行网络架构升级,将助力企业把握新一代自动化技术的发展机遇,增强市场竞争力与风险抵御能力。
关键概念:
■ 了解高可靠性网络架构对于保障关键任务环境中的无缝通信与实时数据交换的重要性。
■ 掌握通过实施网络分段、QoS、冗余设计及网络安全策略提升网络性能与韧性的方法。
思考一下:
当前的网络基础设施是否具备应对现代自动化需求的能力?
