在 AI 重构科技产业当下,测试测量行业正迎来一次深刻的技术跃迁。在 NI Connect 首日的主题演讲中,NI 高管团队与来自Amentum、NVIDIA等企业的行业专家齐聚一堂,共同探讨了 AI 如何重塑测试的边界。
正值 NI 成立 50 周年与 LabVIEW 诞生 40 周年的重要里程碑,NI 提出了未来演进方案:通过将开放的软件、模块化硬件、互联的数据以及繁荣的生态系统深度整合,NI 打造出了“ AI就绪(AI-Ready)平台”,持续赋能广大科学家与工程师客户。
高燃时刻!NI联合创始人兼前首席执行官 Dr. James Truchard亲临现场
NI Connect 2026现场精彩回顾▼
深耕五十载,把握 AI 拐点的机遇
自 1976 年成立以来,NI 始终以 “赋能工程师更高效地测试与测量真实世界” 为初心,成为全球仅 4% 能走过 50 年历程的科技品牌。1986 年诞生的 LabVIEW,从最初被质疑“非真实编程”,演变为如今支撑从医疗植入物到航天卫星测试的核心平台,持续证明着图形化编程的强大生命力 。
而在当前 AI 拐点加速到来的背景下,测试测量行业也正在经历产业巨变。AI 不再只是辅助工具,而是开始重塑工程师构建、验证与运营测试系统的方式。艾默生测试与测量业务集团总裁Ritu Favre表示:“AI 并不会取代工程师的判断力,相反,它正在提高工程创新的能力上限,也为测试工程师带来了职业生涯中最大的机遇之一。”
为抓住产业变革机遇,NI 已经构建一个真正“AI就绪”的测试测量平台:开放硬件平台-确保与 CPU、GPU、FPGA 深度协同,量程覆盖飞安级微弱电流至亚太赫兹频率;开放且完整软件工具链 - 从单点数据采集,延伸至企业级数据分析与全流程管理,构建贯穿测试环节的数据与智能底座。
四大核心能力,树立 “AI就绪”平台标杆
NI Fellow Charles Schroeder重申了 “Genius of the AND”这样的“鱼与熊掌兼得”的理念——这一源自《基业长青》的核心思想,成为 NI 应对 AI 变革的底层逻辑。工程师无需在“稳健可靠”与“创新进取”之间来回做选择题,NI 的平台将同时迭代现有平台并拥抱 AI 等新技术。
基于这一理念,NI 打造出行业“AI就绪”的测试测量平台,四大核心能力构筑不可替代的优势:
●模块化硬件: NI 的模块化硬件平台在尺寸、重量与功耗方面具备领先优势,同时提供覆盖广泛的 I/O 能力,能够灵活满足不同测试场景的定制化需求。平台不仅具备皮秒级甚至更高精度的同步能力,更是业内唯一能够将测量数据直接流式传输至 CPU、FPGA 与 GPU 内存空间的测试平台。
●开放软件:LabVIEW 天然支持并行计算与多系统协同,可在同一框图中协同整合 Windows、实时操作系统,以及不同类型处理器与计算模型。
●数据平台:以 SystemLink、Diadem 为核心,搭建测试行业最成熟的数据底座,为 AI 提供充足 “数据氧气”;
●生态体系:联动全球顶尖系统集成商与合作伙伴,共同攻克复杂测试难题。
艾默生测试与测量业务集团 (NI) Fellow Charles Schroeder
Nigel™ AI重大升级,重构测试工程工作流
作为 NI 专为测试测量打造的 Nigel AI,Nigel AI在近一年中持续升级。7 月 28 日即将发布的 LabVIEW+,将搭载 Nigel AI更强的创新能力:
●支持提示词直接生成 LabVIEW 代码
●自动编写测试序列
●创建数据可视化图表
●挖掘测量数据核心结论
目前 Nigel AI将不再局限于对话和基础创作能力,未来的核心升级方向是进化为自主智能体,打破单一软件内嵌功能的边界,实现跨全工作流的任务智能编排,彻底变革测试系统的设计、搭建与部署方式。
生态适配层面,Nigel AI原生兼容LabVIEW及NI全系产品生态,无缝在工具流中切换、配置、调用。同时深入接入开源工具和第三方软硬件开发体系,将支持包括Python环境在内的主流Vibe Coding工具的调用和交互。用户可自由选择沿用成熟传统技术或采用全新开发方案,全过程恪守 NI 平台安全可控、流程规范、专业可靠的运行标准。
技术底层上,Nigel AI融合了 NI 几十年测试测量行业经验、行业领先的软硬件技术积淀、海量工程场景数据以及前沿人工智能技术,具备挖掘深层数据价值、攻克传统研发难以突破技术痛点的核心能力。
艾默生测试与测量业务集团 CTO Kevin Schultz强调:依托内置的测试测量专业能力,Nigel AI编写测试代码速度更快、不浪费tokens,对比通用云端 AI 代码工具,正确率更高。可有效减少调试工作量,让工程师将更多精力聚焦于测试业务本身。
实测工程案例显示,原本需耗时两周、累计二十小时的测试开发工作,借助 Nigel AI仅需二十分钟便可一次性调试落地,无需工程师额外学习各类 AI 工具或手动拼接多平台流程。
艾默生测试与测量业务集团CTO Kevin Schultz(图右)
硬件迭代升级,降低自动化测试测量门槛
NI 继续深耕PXI 硬件平台,推出了一系列兼顾高性能与高性价比的产品,旨在降低自动化测试系统的构建门槛。
●NI 发布Core VST矢量信号收发仪,以 200MHz 起始带宽、Sub-6GHz 频率覆盖,打造射频测试的高性价比方案,在保障高性能的同时大幅降低系统成本。
●针对电子电源验证场景,全新PXIe-4311模拟输入模块登场,32 路高性能通道可实现多测试点同步实时功率测量,精准应对 AI 数据中心等高功耗场景的负载与瞬态响应测试。
●PXI 平台的同步能力也迎来革命性升级,驱动新增 “同步多仪器会话” 功能,适配同型号 NI 示波器,核心是将多块同型号 PXI 模块虚拟为单台统一仪器,通过单个会话集中控制,简化测试流程。
●面向 6G、雷达等前沿领域,NI 推出全新USRP X420,支持最高 20GHz 频率与 1GHz 瞬时带宽,成为无线通信前沿原型验证的核心工具,为下一代无线技术研发提供硬核支撑。
行业实践:标杆案例印证平台价值
三代迭代进阶:NI PXI 支撑轨道交通全场景测试体系
NI参与全球轨道交通领军者的测试构建,已基于 NI PXI 平台完成三代测试系统迭代,覆盖列车控制器测试、硬件在环测试、牵引电机测试、车载数据采集等全场景。在牵引电机与变速箱测试间,系统采用 cDAQ 搭配 LabVIEW 或 FlexLogger,对电流、电压、温度、转速与扭矩等关键数据进行高精度采集。采集电流、电压、温度、转速与扭矩数据。而在现场测试阶段,则进一步从 cDAQ 切换至 cRIO 平台,以满足更高的便携性、可靠性与独立运行需求。
通过 cRIO 便携式记录仪与 SystemLink 联动,可以实现全球在役列车数据实时互通,未来将基于 NI 数据平台打造 AI 驱动的智能运维体系,保障列车安全高效运行。
艾默生测试与测量业务集团首席产品营销经理Brett Burger(图左)
航空航天极端环境测试,Amentum构建高超音速测试系统
在航天器等航天任务的高超声速测试中,Amentum基于 NI PXI 平台构建了高实时性、高可靠性的高超音速测试系统,实现海量数据的高速处理与实时控制,应对 5000 华氏度以上的极端测试环境。平台的实时操作系统、反射内存数据传输能力,让极端场景下的测试决策更精准;搭配 JKI 安全套件,完美满足此类项目严格的网络安全及数据合规要求。
Amentum高级工程师兼区域市场负责人Chris Davis(图左)
JKI合作伙伴高级软件工程师Sarah Zalusky(图右)
韩国延世大学:能效优化,降低基站功耗 30%
无线行业碳排放占全球温室气体排放的 4%,能耗问题已成为行业发展的核心瓶颈,而蜂窝基站作为主要耗能单元,其能效优化迫在眉睫。
韩国延世大学 Chan-Byoung Chae教授基于NI USRP搭建 6G 网络实时测试平台,开展 AI 赋能基站能效优化研究,该平台可精准关联 AI 模型对射频信号的影响与功率测量数据,攻克了无线链路仿真与功率测量的高精度同步难题。经测算,该方案可降低基站功耗 30%。
韩国延世大学Chan-Byoung Chae教授
NI× 英伟达,释放实时 AI 算力潜能
现代仪器产生的海量数据,亟需强大算力支撑实时 AI 推理。NI 与NVIDIA 达成合作,共同赋能AI未来。
NVIDIA 推出Holoscan 开源 SDK,提供统一高性能 API,它为开发者提供框架,轻松将高速传感器与 AI 推理、可视化及 GPU 专用 CUDA 代码连接。NI 为 Holoscan 开发专用算子模块,实现USRP 设备到 GPU 的数据流直传,无需复杂 GPU 编程即可快速搭建 AI 测试平台。
NVIDIA 边缘超级计算产品负责人Adam Thomson(图左)
未来,“AI就绪”的测试平台将成为测试测量创新的核心引擎,期待与您共同开启下一个 50 年的技术新征程。
