首页 > 工业AI
「XMagital 深一度」近 500 套项目落地背后:XMagital 如何让 AI 真正读懂工业现场
作者:www.cechina.cn2026.09.09阅读 122
  XMagital 深一度
  AI 浪潮之下,通用大模型落地工业却屡遇瓶颈:机理缺失、AI 幻觉、试点易复制难、数据安全存隐患。工业AI的真正落地,不能简单将互联网大模型 “移植” 进工厂,必须扎根工业现场真实约束,走一条工业原生的技术道路。
  为系统拆解国产工业 AI 底座的技术逻辑与产业实践,和利时正式推出《XMagital深一度》专题系列稿件。覆盖能源石化氢能冶金离散制造轨道交通等关键赛道,依托真实落地项目,从行业痛点切入,用真实案例呈现工业 AI 在安全管控、降本增效、柔性生产、预测运维上的实际价值。
  本期我们在技术维度:从底层自研架构出发,完整解读 XBase‑XWorld‑XOperation 全栈体系,剖析工业世界模型、机理‑数据融合、工业智能体、智能编排引擎等核心技术,对比通用大模型在工业场景的短板,还原一套自主可控AI原生工业系统的技术内核。
  通用大模型 “水土不服”:工业 AI 落地的现实困局
  新一轮科技革命推动人工智能加速向实体经济渗透,国家相继出台《“人工智能+制造” 专项行动实施意见》、《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等政策文件,明确提出攻关工业机理行业模型、培育高水平工业智能体,推动AI深度嵌入制造业研产管服全链条,以人工智能赋能新型工业化,培育发展新质生产力。政策指引下,工业智能化已经从概念示范走向规模化落地的关键阶段,但通用大模型“移植”到工业现场,暴露出一系列难以回避的底层短板。
  通用大模型以互联网文本数据训练为主,擅长语言生成,却并不天然适配工业生产严苛约束。
  ●第一,机理知识缺失,因果解释能力弱。通用大模型侧重概率拟合,难以内化物理、化学、热力学等工业第一性原理,输出方案容易出现违背工艺逻辑的错误,存在“AI 幻觉”风险,而工业生产零容错,错误决策会直接带来设备损坏、安全事故、产品报废等重大损失。
  ●第二,工业适配能力不足,数据孤岛制约效能释放。工业现场协议繁杂、多源异构数据分散,通用大模型缺少工业协议适配底座,无法直接对接PLC、DCS、MES 等现场生产管控系统,大量时序、工艺、设备数据无法高效治理,数据价值难以释放。
  ●第三,工程化落地难,重试点、难复制。多数AI项目停留在单点试点,依赖大量定制化开发,缺少标准化模型编排与运行体系,场景变更就需要重新开发,迭代成本居高不下,难以向全工厂、全行业推广。
  ●第四,信息安全存在短板。工业生产数据属于企业核心资产,直接调用公有大模型,会带来工艺、生产数据外泄隐患,难以满足关键工业领域自主可控、安全运行的硬性要求。
  与此同时,国内工业自身转型痛点同样突出:大量制造企业存在数据割裂,管控系统分层独立;工艺经验沉淀在专家大脑,难以数字化传承;故障处置、生产优化高度依赖人工;传统工业智能系统开发门槛高,需要大量复合型人才,中小企业智能化升级成本高昂。市场迫切需要一套底层自研、贴合工业现场、兼顾机理与数据、安全可控、支持规模化迭代的原生工业AI体系,XMagital正是在这一产业背景下应运而生,走出了区别于通用大模型RAG/微调改造的全新技术路线。
  破局之路|XMagital:从外挂 AI 工具走向工业 AI 原生系统
  和利时深耕工业自动化数十年,深度理解流程工业、离散制造、轨道交通、能源基础设施等行业的工艺逻辑、控制逻辑与业务逻辑,这为XMagital的研发奠定深厚行业积淀。XMagital的演进,也是国内工业AI从“外挂AI工具”走向“AI原生系统”的典范。
  早期工业数字化阶段,控制系统与管理系统相互独立,依靠网关简单拼接集成,数据标准不统一,模型、业务相互割裂,AI能力只能作为外挂模块,完成质检、报表等边缘辅助工作,无法深度介入生产决策与运行控制。随着AI技术快速迭代,和利时启动工业AI 底层自研,不选择“通用大模型做外壳、工业软件做补丁”的捷径,而是立足工业场景需求,构建原生的工业认知、数据、运行体系。
  2025年,XMagital1.0正式发布,核心目标是实现工业智能应用的自由定义,将工业能力拆解标准化技能组件,改变传统工业软件硬编码模式,用户可以基于平台快速搭建面向设备运维、工艺优化、安全监控等工业智能应用,降低工业AI开发门槛,打破传统软件固化封闭的桎梏。
  2026年迭代升级的XMagital2.0,实现关键性跨越,以工业世界模型XWorld为核心引擎,完整落地工业数据底座XBase‑工业世界模型XWorld‑工业自主运行XOperation三层全栈架构,实现从自由定义进一步迈向自主运行新范式。系统构建“感知‑分析‑决策‑执行‑优化”完整闭环,融合时序模型、机理模型、本体模型、决策模型,搭载智能编排引擎与多智能体协同能力,真正让AI读懂工业现场。截至目前,XMagital已经落地近500套工业现场项目,覆盖能源、化工、电力、制药、油气、轨道交通、装备制造等十余个关键行业,在大型煤化工、氯碱、炼化、装备运维等场景完成规模化验证,充分证明这套自研架构强大的行业适配能力,能够兼顾流程工业连续生产高可靠要求,也适配离散制造柔性多变的产线需求,同时满足基础设施高安全、高稳定运行标准。
图1 XMagtial平台演进
  与通用大模型工业方案不同,XMagital坚持AI原生,所有技术模块围绕工业生产的真实约束设计,不是将通用AI能力向下做适配,而是从工业底层向上生长AI能力;坚持自主可控,核心数据底座、工业世界模型、编排引擎全部自研,摆脱对特定通用大模型的底层依赖;坚持安全落地优先,把机理校验、结果可解释、本地部署、数据安全嵌入架构底层;坚持可工程化迭代,支持模型版本管理、场景快速复用,解决AI“试点容易推广难” 的行业顽疾。
  硬核拆解!XBase‑XWorld‑XOperation 全栈架构,筑牢国产工业 AI 底座
  XMagital完整构建“XBase工业数据基座‑XWorld工业世界模型‑XOperation工业自主运行”三层递进全栈架构,三层各司其职、深度协同,打通从数据接入、认知推演到业务自主执行的完整链路,形成机理‑数据双驱动的工业智能体系,区别于市面上多数工业AI 方案只做集成堆叠,XMagital整套体系在系统架构、管控数据原生融合、云边端部署、多模型协同、建模工具链、智能编排引擎等方面形成多项技术创新,同时配套完善的工程化体系及方法,解决工业AI可信可用、规模复制两大行业痛点,每一层都具备区别于传统方案的独特技术先进性。
图2 三层全栈架构
  XBase:筑牢工业 AI 的 “数据地基”,破解 OT‑IT 融合难题
  数据是工业AI的源头,工业现场协议五花八门、数据标准混乱、管控数据割裂,大量传感器、DCS、MES、设备台账数据分散孤岛,传统大数据平台偏向IT业务,对工业控制侧适配能力薄弱。XBase作为整套体系最底层基座,定位为工业全域可信数据基座,承担数据汇聚、协议兼容、知识化治理、语义建模、可信存储的核心职能。其技术先进性主要体现在以下几个方面:
  ●OT‑IT双向原生融合架构,打破管控两张皮。XBase原生兼容海量工业现场协议,向下对接各类控制器、传感器、现场总线设备,向上对接生产管理、经营业务系统,真正打通OT控制域与IT信息域,实现控制数据、设备时序数据、工艺台账、业务文档多源异构数据统一接入,打破传统系统“管控两张皮”的困境,实现管控数据原生融合,而不是简单接口对接做数据搬运。
  ●工业语义模型驱动的数据资产化治理。不同于普通数据库只做存储,XBase引入工业本体语义建模,对设备、工艺、测点、工序建立统一语义描述,把杂乱原始测点数据翻译为具备业务含义的工业知识,完成数据资产化。平台自带数据清洗、质量校验、时间对齐能力,针对工业时序数据做专项优化,能够处理海量高频采样数据,为上层模型提供高质量、高可信输入,从源头避免垃圾数据导致AI模型失效的问题。
  ●本地优先+云边协同可信安全架构。基座原生支持私有化本地部署,生产工艺、设备核心数据不出厂区;内置权限细粒度管控、全链路操作审计追溯;同时支持中心训练‑工厂推理‑边缘执行三级算力调度模式,训练任务可在私有算力运行,推理任务下沉至车间边缘网关,轻量化模型可以直接运行在边缘硬件,不需要将原始生产数据外传,兼顾推理实时性与关键工业领域数据安全合规要求。
  ●工程化落地能力。XBase内置大量成熟工业协议驱动库,支持数百种主流 PLC、DCS、仪表设备即插即用,新项目现场不需要从零开发协议适配;支持增量式接入改造,企业可以利旧现有DCS、MES等管控系统,无需推倒重建,支持分期建设、分步上线,既适配全新智能工厂建设,也适配存量工厂数字化改造场景,降低企业升级门槛。
  XWorld 工业世界模型
  跳出通用大模型,掌握工厂真实 “认知大脑”
  XWorld是XMagital整套架构的核心技术制高点,也是区别于通用大模型RAG/微调路线最关键标志。通用大模型靠文本统计生成结果,而XWorld工业世界模型是面向复杂工业系统的全域认知引擎,集成时序模型、机理模型、本体模型、决策模型四大类模型,配套工业知识库、离线辅助建模、在线实时推理、智能编排引擎,打造一套“可推演、可交互、可进化”的工业数字镜像,让AI真正理解工厂、设备、工艺背后物理逻辑,实现“数据感知 +机理约束+知识推理”混合智能。其技术先进性主要体现在以下几个方面:
  ●四大模型协同框架创新:构建 “黑箱数据拟合 + 白箱机理硬约束” 混合智能范式。实现机理与数据双轮驱动。
  本体模型:回答“工业系统里面存在什么实体、实体之间是什么关系”,完成工厂设备、工序、物料的结构化定义。离线阶段完成实体、属性、关系、工艺、规则等定义,结合工厂图纸、设备台账、工艺流程图等资料完成本体建模与实例灌入,执行一致性校验与版本管理,输出可部署本体知识库;在线阶段封装为语义查询服务接口,接收测点、工况、故障相关查询请求,完成实体关联推理、知识检索,为上层时序、机理、决策模型提供资产、工艺、物料的语义知识输入,支撑根因溯源、语义对齐、工艺约束推理、业务对象映射等。
  时序模型:捕捉传感器数据流,感知现场发生了什么状态变化,完成趋势感知、异常识别。实现层面,以时序融合Transformer为核心模型对象;离线阶段对接管控系统历史时序库,拉取历史时序传感器数据,区分静态特征、时变特征、已知未来特征,筛选关键影响因子,完成数据清洗、异常过滤、特征衍生、样本滑动窗口构造,分工况完成模型训练、超参数调优与效果验证,导出推理模型与归一化转换函数;在线阶段封装为时序推理服务,周期执行与离线一致的数据预处理后开展多步推理,输出带置信区间的未来多步工艺参数序列,同时输出特征注意力权重,支撑参数趋势预测、越限风险预警、异常工况识别,适配工业数据噪声、多工况、外生扰动不可预知的现场条件,向决策模型输出趋势、越限概率、异常特征等态势输入。
  机理模型:承载物理、化学、工艺等第一性原理,作为硬性约束校验AI输出,这正是通用大模型缺失的关键能力。实现层面,划分稳态机理模型、动态机理模型两类模型对象;依托流程工业仿真构建环境,搭建单元级、流程级机理方程组,封装物料衡算、能量衡算、相平衡、反应动力学、设备特性方程;离线阶段完成模型参数整定、历史工况拟合校准,输出可执行仿真组件,用于数据集生成、AI算法仿真训练、策略验证、故障场景推演;在线运行时封装为可调用服务接口,接收AI的预测结果、操作建议、诊断结论,执行工艺边界、守恒方程、相态约束校验,输出合理性判定,拦截违背物理化学规律的输出结果,同时可为本体、时序、决策模型提供机理计算输入。
  决策模型:基于前面三类信息完成推理,输出可行的先进控制、工艺优化、故障处置等方案。以控制决策为例,采用SAC强化学习算法实现工业控制策略决策,采用离线训练+在线投用架构。依托被控对象时序/机理仿真模型开展百万参数级SAC离线训练,规避现场探索的不可承受代价;训练中Actor 网络输出动作,双Critic网络完成价值评估,构建控制策略模型。在线阶段Actor决策网络接收过程状态S 输出优化设定值,下发至PID控制器,实现RL智能策略与传统PID的协同运行,兼顾强化学习优化能力与工业PID可靠性,适配SISO、MIMO多场景大滞后、非线性、多目标、变负荷等复杂工况,是AI用于工业装置的先进控制策略。
  四大模型不是简单串联调用,而是双向协同机制。时序模型输出预测结果交给机理模型做合规校验、机理模型的仿真结果反过来扩充时序模型训练样本、两者也可以相互协同完成复杂场景的状态预测。本体模型统一所有模型的对象语义;决策模型输出动作反馈给其余三类模型完成工况更新,形成闭环修正。既保留数据驱动模型对复杂工况拟合能力,又依靠工业机理硬约束杜绝违背工艺常识的错误输出,每一条AI输出均可溯源到对应机理规则、传感器测点、工艺知识库条目,解决通用大模型“AI幻觉”在工业场景的致命缺陷,满足工业零容错的核心诉求。
图3 XWorld四大模型关系
  ●“离线辅助建模‑在线实时推理‑虚实闭环迭代” 完整工具链:兼顾建模便捷性与现场实时性。以机理模型为例,传统机理建模门槛极高,需要专家耗费数月搭建数学方程,更新维护成本巨大。XWorld支持基于工业认知的离线辅助建模:工程师输入工艺知识、设备资料、历史工况、场景需求,基于和利时数十年工业知识沉淀及LLM技术系统辅助完成本体、机理、时序模型构建,大幅提升建模效率;建好的模型下发到工业现场在线推理运行,兼顾建模效率与工业实时性要求。动态评估模型运行效果,支持模型持续迭代,现场运行产生新工况数据,反馈回离线环境完成模型更新,虚实闭环持续进化。
  ●意图驱动的智能编排引擎,实现业务专家主导智能体开发:XWorld 内置智能编排引擎,支持意图识别、复杂任务拆解、流程编排、模型动态调用。业务人员只需要描述业务目标,系统自动识别业务意图,拆解为一系列子任务,按需调度时序模型、机理模型、智能体、外部服务,自动组装业务流程。改变过去工业智能项目需要大量高级算法工程师硬编码开发的模式,工艺专家就可以驱动AI应用构建,是实现工业应用“自由定义”的重要手段,大幅缩短项目交付周期,降低工业智能体开发门槛。
  ●工业知识库与多智能体协同体系:沉淀专家经验,实现知识复用。XWorld把行业工艺规则、设备运维经验、故障处置预案等转化为结构化工业知识库。同时支撑多工业智能体协同,不同智能体分别承担设备运维、工艺优化、安全监控等任务,智能体之间可以交互协作,共同处理工厂复杂综合工况,把老专家的大脑经验固化成为可以复制、可以持续使用的数字化能力。
  ●工程化落地能力:平台提供完整SDK、模型模板库、行业预制组件库,沉淀化工、油气、能源等行业成熟模型模板。新项目实施时,不需要从零搭建模型,基于行业模板做参数适配即可快速交付;支持模型灰度上线、验证对比,新模型先做仿真推演验证,再小范围试运行,确认效果后全量投用,规避直接上线带来生产风险。
  XOperation 自主运行层:
  打通从 AI 思考到生产现场执行的最后一公里
  XBase解决“数据可信输入”,XWorld解决“看懂工业、推理决策”,而XOperation 则完成面向真实业务场景的自主运行闭环,是整套技术体系落地生产现场的出口。XOperation承接来自XWorld的认知推演结果,面向千差万别的工业业务场景,Agent动态调配处理逻辑、调度各类模型,面向复杂工况随机应变,实现“感知‑认知‑决策‑执行‑优化”完整业务闭环,完成从“仿真推演”到“真实生产运营”的跨越。其技术先进性主要体现在以下几个方面:
  ●面向场景的动态自适应能力
  工业现场工况并非一成不变,原料波动、设备老化、环境变化都会改变生产边界。XOperation不执行固化脚本,而是根据现场实时工况,动态选择调用合适模型、智能体、业务流程。当工况发生漂移,系统自动调整推理策略,而不是简单按照预设逻辑机械运行,真正做到随机应变,适配工业现场高度动态的特征。
  ●人机协同安全管控闭环,守住工业安全底线
  工业场景不允许AI无约束接管生产。XOperation内置人机协同机制:重大决策支持人工确认介入,AI负责分析推演、给出可解释的处置建议,人掌握最终决策权;系统内置异常熔断机制,一旦模型输出结果超出机理安全边界,立刻触发保护,拒绝执行危险动作。这套机制充分尊重工业“人为主导,AI辅助增强”的原则,避免AI完全自主运行带来安全风险,解决行业对于AI接管工业现场的安全顾虑。
  ●面向规模化复制的全生命周期工程运营体系
  XOperation补齐工业AI落地全流程工程化能力,覆盖应用实例管理、模型版本管控、灰度发布、运行全链路监控、指标评估、故障回溯、成果打包复用全套能力,直击行业 “试点好看、复制困难”的痛点。
  (1) 标准化底座+场景定制的落地模式:已经在标杆工厂验证成熟的智能业务逻辑、智能体、模型包,可以打包输出标准化资产包,复制到同行业其他工厂;新项目只需要适配本地设备参数、工艺边界、业务规则等少量定制化内容,不需要重新开发整套逻辑,大幅降低复制成本与交付周期。
  (2) 增量式实施路径支持:支持分阶段落地,企业可以优先上线设备预警、故障诊断等非控制类应用,验证价值之后,再逐步投用工艺优化、先进控制类能力;不要求一次性完成全厂智能化改造,中小企业也可以小步迭代投入,降低转型风险。
  (3) 全链路运维监控能力:对AI智能体运行状态、模型推理耗时、置信度、异常告警做统一监控看板;所有AI决策、动作指令全量日志留痕,出现工况异常可以快速回溯根因;支持模型版本一键切换回滚,新版本效果不佳可快速切回稳定版本,保障生产连续稳定。
  (4) 多层次交付工具支撑:提供面向实施工程师的配置工作台、面向工艺专家的业务编排工具、面向运维人员的监控运维界面,降低项目对算法人才依赖,普通工业实施团队即可完成项目运维迭代。
  三层架构自上而下深度打通:XBase提供可信工业数据;XWorld完成工业世界认知、建模、推理、编排;XOperation把认知能力转化为场景自主运行业务能力。三层架构协同,完整实现“自主可控、AI原生、安全落地、可工程化迭代” 四大差异化优势,对比通用大模型“上层应用繁荣,底层工业逻辑缺失”的模式形成显著差异。
  范式重构:XMagital 重新定义工业 AI 落地新标准
  和利时XMagital的XBase‑XWorld‑XOperation全栈自研架构,跳出通用大模型简单RAG/微调适配的路径,走出一条以工业世界模型为核心,机理‑数据深度融合的工业AI原生道路,其技术价值、产业价值、行业标杆价值体现在多个维度。
  ●从技术价值看,XMagital补齐通用大模型在工业领域短板。通过底层自研,创新实现四大模型双向协同混合智能框架,把工业机理、本体知识、时序感知融合为统一认知引擎,解决AI黑箱、幻觉、可解释性差的问题;涵盖低代码建模、智能编排、云边端协同、模型全生命周期管理在内完整工业AI工具链,不再是零散AI工具的堆砌,而是一套完整端到端工业AI系统,实现从“AI工具”走向“AI原生工业系统”范式跃迁,证明国内厂商有能力完成工业AI全栈核心技术自主可控,摆脱对海外通用模型与工业软件底层依赖。
  ●从产业落地价值看,XMagital真正兼顾先进性与工程实用性。一方面依托XWorld智能编排降低工业智能开发门槛,让工艺专家可以参与智能应用构建,使智能体构建大众化;另一方面依托XOperation完整工程运营体系,通过标准化资产包复用、增量实施、灰度运维等手段,打破AI项目“重试点、难推广” 困局。已经在煤化工、氯碱、炼化、电力、轨道交通、装备制造等行业落地实践,帮助企业实现设备预测性维护、工艺参数优化、异常智能预警、生产计划推演,减少非计划停机,降低能耗物耗,释放数据要素价值,实实在在把AI技术转化为工厂经济效益,助力制造业高端化、智能化、绿色化转型。
  ●从行业标杆价值看,XMagital为国内工业 AI发展提供新的参考范式。在国家“人工智能+制造”行动的大背景下,工业AI不能简单照搬互联网AI思路,必须立足工业现场确定性、安全性、机理约束的核心要求,坚持底层自研,坚持机理与数据融合,坚持安全优先、工程落地优先。XMagital这套“XBase ‑XWorld ‑XOperation”的体系,树立国产工业AI前沿技术标杆,为更多关键行业智能化升级提供可行技术路径,助力培育新质生产力,服务我国新型工业化建设大局。
  面向未来,XMagital将持续迭代工业世界模型、智能体、机理‑数据融合核心能力,进一步拓展行业场景覆盖,开放生态联合上下游伙伴,推动更多高水平工业智能应用落地,持续探索“自由定义、自主运行”的下一代智能工厂,让原生工业AI 技术赋能千行百业。
