制定一个规划、实施和扩展AI/ML项目的路线图,有助于企业更好地应对数字化转型过程中的挑战。本文介绍了数字技术与控制系统集成的8个步骤。
为将这些先进工具与现有的数据采集与监控系统(SCADA)及数字化系统集成,需要制定详细的路线图。无论是从单一应用切入,还是对整个网络进行全面改造,水务企业都需要以稳健、高效、务实的方式推进转型,同时确保不会对安全、可持续供水这一核心使命造成任何影响。
为何要实现SCADA与AI的集成?
当前,城市供水与污水处理基础设施,正处于关键转型节点。随着欧美众多发达城市的法规日趋严格,公用事业企业都面临着满足监管要求的运营挑战。在设施老化、运营成本攀升及气候变化难测的背景下,水务企业仍需保障不间断服务、严守环保合规要求,并实现能源与资源利用优化。快速城市化地区的转型压力尤为突出,公共事业企业需在巨大压力下拓展服务,同时解决数十年来积累的遗留问题。在此背景下,以AI、ML和数字技术为代表的新型工具应运而生,正在重塑水务行业的未来。
供水和污水处理企业的数字化转型,绝非停留在炫酷的数据可视化与“跟风式”创新(见图1)。这场转型旨在破解长期存在的运营难题,例如造成数十亿加仑水资源浪费的管网泄漏、高能耗水泵、恶劣天气下难以维持合规运行的水处理设施,以及引发供水中断的设备故障。通过应用AI与ML技术,水务企业可深度挖掘现有厂区数据,从而获取实时洞察,为决策提供支撑。多种技术协同应用,可在能耗优化、预测性维护等方面实现可量化的性能提升与成本效益。
▲图1:供水与污水处理企业可利用新兴技术解决长期存在的运营难题。
借助AI技术,水务企业可以全面提升运营效率、优化能耗管理、强化环保合规,并实现预测性分析能力。为加快设施效益落地,清晰的转型路线图有助于化解数字化升级过程中的复杂性与疑虑,推动AI/ML技术与现有控制系统的深度融合。
在供水与污水处理领域,AI与ML已从理论走向可量化、清晰的成果。它们被融入日常运营,解决效率低下、节约成本、降低环境影响并保障厂区的安全。转型的关键并非推倒重来,而是为现有系统赋能增效,通过数字技术实现能力跃升。通过将AI、ML及数字孪生等有的放矢地融入SCADA系统,水务企业可实现智能化演进,无需承担高昂的硬件升级成本,亦不会造成服务中断的困扰。
例如,泄漏检测看似简单,却成本高昂。通过AI模型,企业可分析 SCADA 系统中的流量与压力数据,识别异常并触发实时告警,减少人工巡检频次与用户投诉。这种方法已帮助多个城市大幅降低无收益水损耗,实现资产高效维护。
AI/ML带来的价值远不止提升效率。通过实时水质监测,相关工具可先于实验室检测发现潜在有害藻华或污染物,确保符合相关法规和标准。数字孪生与基于 AI/ML 的排水控制,可助力水处理厂在严守排放标准的前提下大幅减少温室气体排放,这也是实现净零排放目标的关键一步。此外,AI/ML还能帮助企业提升响应速度、减少故障停机,充分证明数据驱动系统的可靠性更胜一筹。
AI技术与控制系统整合的8个步骤
基于全球范围内的城市实践案例,表1系统梳理了AI技术的主要应用场景及其带来的实际效益。这些应用充分证明:智能化运营不仅切实可行,而且正在当下发生。以下转型路线图将展示如何将上述能力融入企业的日常运营之中。
1.评估与规划。每个成功的工程项目均始于规划与评估。在起步阶段,企业需开展全面分析,明确核心问题:现有资源有哪些?哪些系统运行正常,哪些存在问题?数据存在哪些缺口?
除确立数字化转型战略外,初步评估还能识别可立即改善的契机,例如为老旧泵站建立预测性维护,或为泄漏检测构建AI模型。最关键的是,企业必须分阶段安排升级,在保留关键控制功能的同时,确保运行人员从一开始就参与进来(见图2)。可把对SCADA进行现代化升级比做“在飞行中升级航控系统”,必须做好周密准备。
▲图2:评估与规划是实现数字化转型的一个关键步骤。
2.升级SCADA系统及其连接性。确定优先事项后,下一步就是强化数据管理与集成框架,也称为数据编织。需要对SCADA基础设施进行现代化改造,以实现数据的无缝集成与访问;这可能涉及用现代通信模块升级现有PLC,使其能将数据传送到本地平台或云平台。此外,信息不仅应来自SCADA,还应来自地理信息系统(GIS)、计算机化维护管理系统(CMMS)的维护日志,甚至客户用水数据。这样一个统一的数据生态系统是任何AI/ML工作的基石。
3.数据集成与治理。只有原始数据是不够的,数据必须经过提炼、保护、同步和规范化处理。许多数字项目就是在这一阶段受挫的。深度预处理是执行良好的数据整合策略的关键环节。这包括填补缺失值、去除传感器噪声以及标记历史事件(如风暴潮或设备故障)。企业必须建立数据标准、实施访问控制并保障网络安全。当SCADA与信息技术(IT)系统开始整合时,网络安全威胁形势也随之变化,因此健全的治理和网络隔离至关重要。
4.开发AI/ML模型。在所有必要的框架搭建完成后,企业便可开始构建并评估AI/ML模型。这些模型应从小处着手,例如利用流量和压力数据训练AI来检测水泄露的模型,或开发预测水泵故障的AI算法。除了可用数据外,成功还依赖于数据科学家与工程师之间的紧密协作。专业领域知识对模型构建、重大异常识别、阈值调整以避免误报至关重要。无论模型开发平台简单或复杂,模型均通过迭代方式持续学习、优化,最终输出可落地的决策建议。
5.数字孪生与仿真。在此阶段,通过集成数字孪生实现运营能力的显著提升。借助高端可视化技术,处理设施不仅能模拟运行工况,还能预测结果(例如,直观呈现调整曝气速率对出水质量与能耗的具体影响)。数字孪生将实时数据、机器学习与物理模型相结合,进一步优化预测结果。通过引入这一仿真层,操作人员可构建"假设-推演"场景,并基于数据驱动得出可靠结论,而非仅凭经验臆测。随着新数据持续汇入与深度学习的不断迭代,数字孪生将愈臻智能,预测能力亦随之精进。
6.部署与控制集成。在这一阶段,将数字孪生及 AI/ML 模型的洞察反馈到实际运营中。此时必须确保 AI 不会完全接管运行,而是建立一个稳健的反馈回路。借助仪表盘或关键绩效指标,AI/ML模型可通过开放平台通信(OPC)或应用程序编程接口(API),向运行人员推送 SCADA 控制设定值优化建议。一些企业可能允许AI直接影响控制参数,但必须在人工监督下进行。某些场景下,系统可先以顾问模式运行,逐步累积建议的可信度。运营层面的深度集成将确保AI/ML真正嵌入日常作业流程,而非仅仅作为外部分析工具束之高阁。
7.组织变革管理。毋庸置疑,人才是企业转型的核心动力。一个常被忽视的成功关键因素就是组织变革管理。运行人员不仅要掌握仪表盘使用方法,还需理解算法的设计目标与运行逻辑。由IT、OT、资产管理和分析人员组成的跨职能团队,对数字化项目的落地与拓展至关重要(图3)。当预测性维护模型成功避免了代价高昂的非计划停机,或泄漏检测系统节约数百万升水资源时,团队信心将得到极大提振。每一次成功都为后续推进积蓄动力。
▲图3:成功整合控制系统、AI/ML及其它数字技术的关键,在于跨职能团队协作与变革管理。
8.标准与互操作性。面向未来的数字化企业需摒弃专有的硬件、软件和协议,采用开放标准实现系统即插即用,例如使用开放地理空间联盟(OGC)管理地理空间元数据,使用 OPC-UA 传输控制数据,以及采用不断演进的数字孪生架构等技术。这种开放式模块化架构允许企业根据可用资金和基础设施逐步推进数字化,从而保持长期灵活性(图4)。
▲图4:面向未来的控制系统应重视数据互操作性,以实现渐进式数字化进程。
该路线图可以根据公用事业企业运营的实际复杂情况进行调整,而非采用一刀切的蓝图,有助于在不造成重大干扰的情况下更新老化基础设施。它为发展中城市提供了一种模块化方法,以克服老旧系统的限制。此外,它还为企业充分利用AI和ML提供了清晰可行的框架。
让智能控制系统走进现实
将AI/ML集成到供水和污水处理控制系统中,标志着对关键基础设施的认知、管理和开发方式发生了根本性转变。依托完善的实施路线图,企业可以将零散的数据和被动式运营,转变为具有预测性、适应性和韧性的未来。
这段数字化转型之旅,并不需要从零开始。相反,它是在传统SCADA、PLC及现场系统功能的基础上,通过叠加智能化的洞察与自动化层级来增强其现有功能。企业可以在保持运营连续性的同时,采用非侵入、无需更换现有基础设施的方式,满怀信心地迈入数字能力新时代。
数字化转型过程并非是一路坦途,网络安全风险、数据孤岛和组织惯性都可能成为前进的阻碍。然而,通过有效的规划、治理和管理变革,这些挑战是可以克服的。实现阶段性小目标(例如在漏水问题升级为大问题前发现它,或提前数天预测泵机故障),有助于建立信任并产生动力。这些早期成果表明,AI是对人类专业知识的增强,而非取代。
该路线图具备灵活适配性。对于大型城市的水务企业而言,目标可能是构建一个配备数千个传感器和专门分析团队的全面数字孪生系统。相比之下,中型或新兴城市的水务企业,可以从在少数偏远泵站使用AI/ML模型进行简单的异常检测起步。两种路径均有效可行,其价值不在于数字化推进速度有多快,而在于实施过程是否审慎有序。
归根结底,AI/ML是提升客户服务水平、践行环保理念和提高运营效率的重要催化剂。同时也是打造智慧城市的关键驱动力,使城市能够灵活应对资源约束、需求增长及气候变化带来的挑战。数字技术是水务管理的未来。通过采取务实且以人为本的实施策略,不同规模、不同发展阶段的企业均可有效落地这一发展愿景。
