你确定最新的炫酷AI模型是完成这项工程问题的最佳工具吗?
然而,AI并非万能解决方案。在许多工程场景中,AI是不必要、低效、有风险,甚至适得其反的。知道何时不该使用AI,与知道何时该使用它,对于工程师来说同样重要。
工程师们可以自问:以下特征中有多少适用于他们的问题领域。适用的特征越多,AI技术成为解决方案一部分的可能性就越低。
确定性问题
AI擅长在高维复杂数据中识别模式,尤其是在显式规则难以定义的情况下。但是,如果系统受到充分理解的物理定律和确定性方程的支配,那么,传统工程方法通常更优越。
例如,桥梁的结构载荷计算依赖于力学和材料科学的既定原理。工程师可以使用解析方程和有限元方法来产生精确、可解释的结果。用机器学习模型替代这些方法,会引入不必要的不确定性。确定性方法验证更快、更容易认证,并且更加透明。
如果工程师能够用经典算法、优化技术或基于物理的建模可靠地解决问题,那么AI往往只会增加复杂性,而不会带来有意义的收益。
数据稀缺、有偏差或质量差
AI系统——尤其是深度学习方法——高度依赖大型、高质量的数据集。没有足够的数据,模型可能会过拟合、泛化能力差,或产生不可靠的输出(通常被称为“幻觉”)。
在细分工程领域,如定制航空航天部件设计或罕见故障模式分析,数据通常极为有限。在此类条件下训练模型,会导致对不准确预测产生不当的信心。在这种情况下,专家知识、仿真和基于物理的推理更为可靠。
此外,如果数据集本身带有偏差或存在系统性缺陷,AI系统可能会放大这些缺陷。在工程安全相关的场景中,依赖有偏差的数据可能导致不安全的决策。没有稳健、具有代表性的数据集,AI往往不是最适合的工具。
可解释性和问责制至关重要
许多AI系统是黑箱,尤其是深度神经网络。在安全关键行业——如航空、医疗设备、核能或自动驾驶汽车——工程师必须解释系统为何做出某一特定决策。
例如,监管飞机系统的机构要求每个组件都具有可追溯性和验证性。工程师可以对基于规则的控制系统进行形式化验证。然而,神经网络通常难以解释,因为其黑箱式的内部决策逻辑是不透明的。
如果工程师无法证明模型如何或为何产生某个结果,认证就会变得困难。在高责任环境下,问责性和可解释性可能比预测精度更重要。在这种情况下,更简单、可解释的模型或传统的工程方法更为合适。
对性能的可预测性有要求
某些工程系统要求严格的时序保证。汽车制动中的嵌入式控制系统、电网保护继电器,或大多数行业的工业自动化,都必须在精确的时间范围内响应。
AI模型,尤其是大型或复杂模型,常常引入不可预测的延迟或需要硬件加速。而确定性控制算法则提供可预测的执行时间和明确的性能特征。
在毫秒级响应至关重要、故障可能造成物理伤害的应用中,可预测性往往优先于自适应性。AI在此类环境中过于消耗资源或响应变化不定。
更简单的解决方案已足够
一个常见的工程错误是过度工程化。有时,一个简单的基于规则的逻辑、阈值逻辑或统计模型就能有效解决问题。
例如,制造工厂中的温度控制系统可能只需要一个比例-积分-微分(PID)控制器——这是一种成熟的控制技术。引入强化学习模型会增加开发时间、验证工作和维护复杂性,而不会带来增量收益。
工程解决方案应与问题的复杂性相称。如果更简单的方法能达到所需的精度和可靠性,那么AI就是多余的。
安全性和风险承受能力低
在关键基础设施系统中,如核反应堆控制或生命支持系统,任何意外行为都是不可接受的。AI系统,尤其是那些随着时间自适应或学习的系统,有时会表现出不可预测的边缘情况行为。
虽然AI可以在此类环境中增强监控或异常检测,但它通常不适合作为主要决策者。工程师通常更倾向于选择经过大量测试的、故障安全的确定性系统。当失败的后果是灾难性的,经过验证的可靠性往往胜过潜在的性能提升。
成本超过收益
开发AI系统涉及数据收集、标注、模型训练、部署基础设施、持续监控和维护。对于小规模项目或低利润应用,这些成本可能超过AI所带来的价值。
例如,制造一致性高、缺陷率低的简单消费品,其工艺已经非常成熟。使用AI系统控制此类工艺,成本会超过收益。
许多AI系统需要大量长期支持:随着条件变化重新训练模型、更新数据集、升级网络安全防御。如果投资回报率低或存疑,传统方法则更具经济性。
问题源于组织而非技术
并非所有工程挑战都是技术挑战。有时,效率低下源于组织内部培训不足、沟通不畅、需求不明确或流程不协调。在此类问题中引入AI,只会掩盖潜在问题,而非解决它们。
例如,预测性分析无法弥补有缺陷的维护流程、设计不良的机器或人员不足。解决根源性的组织原因,可能比部署AI工具更有影响力。
存在限制部署的约束条件
AI系统可能引发关于公平性、隐私和合规性的担忧。在受严格监管框架约束的行业,部署AI需要大量的验证和文档工作。
例如,以下行业因处理大量个人信息,需要强大的隐私框架(如GDPR)和数据保护:医疗保健和生命科学、金融服务、软件即服务(SaaS)、公用事业、零售和电子商务等行业。
如果监管审批流程漫长或不确定,更简单的工程解决方案很可能在满足合规标准的同时实现更快的实施。
AI是一种变革性工具,工程师正迅速将其应用于经济的几乎每个领域。然而,它并非万能药。它最适用于复杂度高、数据充足、依靠规律识别,难以建立显式数学模型的问题。
反之,当问题具备确定性、可用数据稀缺、可解释性硬性要求高、时序约束严苛、安全风险巨大、投入成本过高,或是矛盾根源在于组织管理时,AI或许并不是正确选择。
优秀的工程判断力,在于因地制宜挑选合适的工具。有时那工具是AI,有时则是数学、物理学、控制理论,或者仅仅是更好的流程设计。目标不是使用最先进的技术,而是使用最合适的技术。
