一、前言
当前制造业需要的已经不只是一个能够分析数据的模型,也不只是一个单独运行的控制工具,而是一套能够连接数据、模型、设备、工艺与人员的工业智能平台。
从模型预测到优化控制,从工业数据到现场执行,MPCWorX 26版已经建立了面向复杂工业过程的 AI 应用基础。基于模型预测控制(MPC)和机器学习技术,平台能够结合过程数据进行建模、预测和优化,并与 PLC、DCS、OPC 等工业系统协同工作,服务于质量控制、设备运行和生产过程优化等场景。
MPCWorX 2027继续沿着工业预测、优化与控制的主线演进,进一步把数据处理、模型管理、任务编排、设备工艺、视觉感知和自然语言交互连接起来,让工业 AI 更容易配置、更贴近现场,也更能够形成从感知、分析、决策到控制的完整闭环。
二、产品简介:面向工业现场的 AI 预测、优化与控制平台
MPCWorX 2027 是面向工业过程的机器学习与模型预测控制 AI 应用平台。平台服务于自动化工程师、工艺工程师、质量人员和生产管理人员,支持从数据准备、模型训练、任务设计到现场运行的完整应用流程。
它的核心价值,是把企业长期积累的生产数据、工艺经验和控制策略转化为可验证、可配置、可复用的数字化能力。用户可以基于实际工艺建立预测模型,通过可视化任务流程组织模型应用,并将预测结果进一步用于优化判断和控制执行。
三、平台目标:从能力建设走向业务价值
1. 提升设备综合效率
平台通过实时数据接入、性能监测、设备状态预测和自动化系统集成,帮助企业及时识别设备运行状态变化,辅助模式调整和预防维护,减少非计划停机风险。
对于 PID 需要频繁人工干预、存在产能瓶颈,或设备运行点长期偏保守的场景,MPCWorX 可以进一步提升设备运行的连续性和综合效率。
2. 实现工艺策略数字化传承
平台通过模型复用、任务拖拽式编排、设备专业化节点、控制策略和应用模板沉淀,将复杂工况下依赖个人经验的判断过程转化为可配置、可复制、可维护的数字化流程。这样既能减少不同班组、不同项目之间的执行差异,也能让成熟的工艺经验在持续优化中不断积累,逐步形成企业自己的工业智能能力库。
3. 改善产品质量与过程稳定
MPCWorX 2027 通过集成建模、实时预测、优化控制和约束处理,帮助企业动态识别过程趋势,提前应对原料、环境和工况变化,提升产品质量的一致性与过程稳定性。
对于多个变量相互影响、存在安全或质量约束,且关键变量可测或可估计的生产过程,平台能够将数据分析进一步转化为可执行的调节策略。
4. 降低运营与能源成本
围绕能耗、药剂、原料和设备运维等成本要素,MPCWorX 2027 可以通过多目标优化、能耗相关变量预测和运行性能监测,在满足质量与设备约束的前提下,辅助企业优化运行策略。
对于能源或运维成本较高、原料属性波动明显,或存在明确降本增效诉求的项目,平台能够帮助企业建立数据基线并持续评估优化效果。
四、平台优势
1. 灵活部署与开放集成
MPCWorX 2027 支持边缘、本地及云端等多种部署模式,可根据现场实时性、网络条件和数据安全要求选择部署方案。平台兼容 OPC、HTTP、文件和数据库等数据与系统接口,可与 PLC、DCS 及现场数据采集系统协同工作,并通过 API 管理和云边协同能力支持后续扩展。
2. 面向工业人员的低门槛应用
平台采用可视化、配置化的应用方式,支持数据接入、模型训练、任务编排、测试验证和运行监视等环节的连续衔接。对于自动化和工艺人员而言,可以在熟悉的工业流程基础上使用平台,通过拖拽配置方式完成模型构建,平台会根据测试数据进行模型验证,针对适配度进行打分,降低复杂算法和软件开发对项目落地的门槛。
3. 工艺知识沉淀与持续复用
平台可以把任务流程、设备参数、点位映射、控制策略和应用模板沉淀为可复用的数字化资产。目前已经具备回潮机、烘丝机、配方检验、污水处理、车辆故障诊断等应用模板,也支持创建空白应用进行二次配置。用户可以在模板基础上设置数据集、目标值和运行参数,并在完成创建后进行测试验证。
随着项目持续实施,企业能够逐步建立面向典型设备和典型工艺的能力库,使成熟经验可复制、可维护、可持续优化。
五、主要功能
1. 数据集管理与预处理:让数据更适合建模
平台支持工业数据文件的上传、管理、预览、切分、行列合并和相关性分析,并可围绕缺失值、异常值、重复数据、格式和编码等问题开展数据预处理。处理后的数据可以保存为新的数据集,继续用于模型训练和任务编排,原始数据保持独立,便于用户反复试验和对比。
2. 丰富的机器学习算法:覆盖多种预测与分析场景
MPCWorX 2027 提供多种成熟的机器学习建模方式,支持随机森林、神经网络、XGBoost 等算法,并支持智能参数搜索和集成学习。用户可以根据数据规模、变量关系和预测目标选择合适的算法,完成模型创建、训练、测试、评估与管理;平台同时提供模型得分、误差指标、输入变量相关性和测试结果图,帮助用户判断模型是否满足应用要求。
3. 便捷的业务流编排:把算法连接到工业流程
模型训练完成后,用户可以在任务画布中通过拖拽和连线的方式搭建工业 AI 工作流。工作流可组合输入、条件、模型、预测前处理、批次数据处理、预测后处理、输出、智能控制和功能块等环节,并支持前后节点之间的参数传递。
平台支持 OPC、HTTP、文件、数据库和页面输入等多种数据来源,也支持 OPC、HTTP、文件、数据库和页面展示等多种输出方式。
针对多版本的迭代,平台还内置了多种控制优化算法节点(瞬时、稳态、前馈控制等)、协同控制节点、监测预警节点等,加快模型在现场的实施周期。
4. 视觉应用与多模态分析:从过程数据延伸到现场图像
MPCWorX 2027 面向工业视觉场景提供图像识别能力,支持图像识别、目标检测、缺陷分类和文字识别等任务。用户可以在图像工作台中查看图像、识别结果、缺陷标注、异常数量和置信度等信息,并根据模型和检测阈值调整识别参数。
视觉识别结果还可以作为后续任务的输入,参与条件判断、质量分析和控制决策,从而形成“图像检测—结果分析—业务判断—过程控制”的应用链路,帮助平台覆盖外观质检和多源数据融合等场景。
5. 自然语言应用:用对话方式获取工业洞察
平台支持通过 API 接入问答模型,构建面向工业数据的自然语言交互入口。用户可以围绕实时点位、历史数据、模型预测结果以及视觉识别结果进行提问,获取数据查询、趋势分析、异常归因、预测预警和报表生成等结果。
自然语言助手可根据问题调用平台的数据查询、点位读取和模型预测等工具,再以文字结论、图表或表格的方式呈现分析结果,让不熟悉复杂页面操作的人员也能更快获得与生产相关的信息。
六、应用方向
MPCWorX 2027 可面向食品饮料、水处理、矿业、化工、能源、建材和冶金等行业,服务于热加工与干燥过程、水处理智能加药、发酵过程温度控制、复杂设备运行优化等场景,并可根据企业工艺和系统条件进行配置化落地。详细应用如下所示:
1. 工艺质量预测与优化:快消品生产加工
针对温度、水分、压力、流量、浓度等关键工艺指标,平台可以结合历史数据和实时数据建立预测模型,提前识别趋势变化,并在工艺约束下辅助优化运行参数,提升产品质量稳定性和过程一致性。
2. 设备状态监测与预测维护:大型机械与高端部件运维
平台可用于设备状态识别、异常预警和剩余寿命分析,帮助企业从事后维修转向基于数据的状态维护,减少突发停机风险,并为设备运行策略调整提供依据。
3. 智能控制与闭环运行:流程生产行业
对于多变量耦合、存在明显时滞或需要持续人工干预的过程,平台可以将数据采集、模型预测、约束判断和控制输出连接起来,与 PLC、DCS 等系统协同,实现从预测到调节的闭环应用。
4. 视觉质检与多源信息融合:离散加工行业
在表面缺陷检测、目标识别、缺陷分类和文字识别等场景中,平台可以融合图像、过程参数和模型结果,形成统一的识别、分析和处置流程,提升质检效率与结果一致性。
七、结束语
从数据准备到模型训练,从模型拖拽式编排到现场闭环控制,从结构化过程数据到工业视觉,再到自然语言交互,MPCWorX 2027 正在把 AI 的预测能力、MPC 的优化能力和自动化系统的执行能力连接起来。
面向工业新质生产力加速形成的今天,MPCWorX 2027 将继续围绕“数据更易用、编排更专业、感知更多元、交互更自然、生态更开放”的方向演进,帮助更多企业把生产经验转化为可复用的数字能力,把现场数据转化为可执行的智能决策,让工业现场变得更稳定、更高效、更智能。
